メインコンテンツにスキップ
Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the cable connecting the touchpad to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the touchpad.
    • Using the spudger, remove the touchpad from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Motorwala
メンバー登録日: 11/07/19
298 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 410
