メインコンテンツにスキップ
Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the three screws holding down the fan.
    • Detach the cables connecting the fan to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the six screws holding down the cooling unit.
  6. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the Ethernet port by unscrewing the two screws holding it down.
  7. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the various cables attached to the motherboard using your fingers carefully.
    • Detach the cables using your fingers.
  8. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Finally, remove the six screws holding down the motherboard.
    • Remove the motherboard from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Motorwala
メンバー登録日: 11/07/19
298 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 1,028
