メインコンテンツにスキップ
Lenovo Touch Y70-70 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Touch Y70-70 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device so the back is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the fourteen screws from the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue Opening Tool to pry-open the back cover.
    • Slide it around the perimeter of the PC freeing the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the four screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive from the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the four screws on the sides of the hard drive frame.
    • Remove the hard drive from the frame.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ean Hobbs
メンバー登録日: 01/18/18
223 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 2,587
