メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Preparations: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Locate the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the computer upside down.
    • The red rectangle shows the location of the battery.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
  5. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Bezel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the plastic screw covers with an iFixit opening pick.
  6. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screws (0.4, 0.5 cm) from the bottom corners of the bezel using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully remove the plastic bezel cover using an iFixit opening pick.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lino Virgen
メンバー登録日: 10/10/16
975 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 5,683
