メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement, HDD: 手順 1、 1の画像 1
    • Put the laptop upside down.
  2. Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the HDD slot cover.
  3. Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • You will arrive to something like this.
    • Pull the black tab popping out to remove the HDD from its tray.
    • The little black tab can be fragile. I recommend you to put tape on it when you have removed the HDD from the bracket to make it tougher.
  4. Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Congratulations! You got the HDD out of the laptop. We can now put the laptop somewhere else and focus on the HDD.
    • On each long side of the HDD, two rubber bands are located. Pull them to remove them and access to the screws.
  5. Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 screws located on the two long sides of the drives...
    • ...and push the HDD outside from its retention bracket.
  6. Lenovo Thinkpad X220 HDD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You're done! To reassemble, place a new drive in the bracket and follow the steps in the reverse order.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
alphaLONE
メンバー登録日: 07/01/11
954 ポイント
3のガイドは作成済み
5 件のコメント
I just hope that a 64 year old crazy cat lady can do this without blowing up the galaxy
Bobbi Johnson - 返信
What size drives will fit?
Dan - 返信
7mm thick, no more. (I tried with a thicker HyperX 240gb drive but it was too big, wouldn’t fit)
alphaLONE -
eine feine Anleitung. Bravo!
Leitner Josef - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 80
今までの合計 16,723
