メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then push the left switch outward into the "unlocked" position.
    • This switch will remain in the unlocked position.
  2. Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now push and hold the right switch to the right while using the other hand to gently slide the battery upwards out of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • This is a rechargeable Li-Ion battery that has a capacity of 4400 mAh, if you have the 6 cell model.
    • The 4 or 9 cell model has different ratings.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Don't forget to switch the left switch back into the locked position.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nils Eymer
メンバー登録日: 10/24/16
892 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 72
今までの合計 4,127
