メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that the rear side is visible.
    • Slide the switch located near the top of the laptop.
  2. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide out the battery near the top of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all screws found on the rear side of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the silver bar on the side of the laptop downwards.
    • The trackpad will pop up.
  5. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • If step 4 does not work, gently push the bar down while using your other hand to pull the trackpad up.
  6. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the trackpad from the laptop.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Peter Gachuki
メンバー登録日: 03/26/18
642 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
nice tutorial. thanks a lot
PiterYT - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,262
