メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First you push the lock button on the back of the computer from lock to unlock.
  2. Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Then you hold it on unlocked and slide the battery pack out.
  3. Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver unscrew the four screws in the back of the laptop that have a keyboard symbol next to them.
  4. Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your fingers push keyboard forward so it is closer to the screen than it was before
  5. Lenovo Thinkpad X201 Tablet Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a flathead screwdriver to gently lift up on the keyboard until it comes off. Make sure you disconnect the ribbon cable from the motherboard before removing the KB completely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Donahue
メンバー登録日: 03/20/18
474 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellent.. thank you.. I just put on my new keyboard. I appreciated seeing your photos just to make sure I didn’t miss anything.
Andy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 2,405
