メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the nine captive screws on the bottom cover of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws do not fully come out of the back cover, so there is no need for screw management.
    • There are a few small clips around the edge that you may need to pry at to free them. An opening pick may be helpful for this process.
  2. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back cover up and off of the computer.
  3. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement, Wireless LAN Card: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement, Wireless LAN Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the protective film to the left of the fan assembly.
  4. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the gray and black antenna connectors on the green wireless LAN card by lifting under the antennas with an opening tool.
  5. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 2.5 mm screw holding the card in place with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Wireless LAN Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully slide the wireless card out of the slot by pulling it to the right.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Davis
メンバー登録日: 01/23/20
1,093 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 2,012
