はじめに
電源が切れている間、ラップトップ内部の設定を維持するためのコイン型バッテリーを交換します。Lenovo ThinkPadの時間や日付設定が管理できない場合は、この電池を交換する必要があります。Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th Genのモデル番号は 20FB002LUSです。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Ive got a issue with my X1 Carbon not booting up . It will start up and tell me that my date and time is wrong but then it only gives me two choices Esc to continue or F1 to enter setup. Either way it takes me to a startup interrupt menu and then from there it takes me to boot menu where it says ATA HDDO: Toshiba it's a hard drive I'm guessing cuz it says it has 128 GB capacity. Again I'm faced with two choices because now I have boot menu and app menu, where do I fix this because my laptop is in great shape until all of this started.
1st you have to confirm the boot to device, which is the toshiba drive. as it boots 2nd time, press esc again. it will now boot normally (to toshiba drive). you have to replace the coin battery, otherwise you will face that again when the laptop battery drains to 0%.
