メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen 底部パネルの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen 底部パネルの交換, 底部パネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen 底部パネルの交換, 底部パネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの底面パネルにある9つの固定ネジを、プラス#1ドライバーを使って外します。
    • 底面パネルからネジが完全に外れないので、ネジの管理が不要です。
  2. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen 底部パネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 底面パネルを持ち上げて、デバイスから外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Davis
メンバー登録日: 01/23/20
1,135 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 25
今までの合計 1,701
