メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the button with the arrow pointing left.
    • You can do this by putting the spudger underneath the button and pulling up.
  2. Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 10mm Phillips #00 screws.
  3. Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pry open and disconnect the screen from the rest of the tablet.
    • Be gentle and work from the bottom of the tablet in counterclockwise direction.
  4. Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the tablet screen to the left, making sure not to disconnect any of the wires connecting the screen to the tablet.
  5. Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon connector by pulling up on the white gate.
    • Then just simply pull the wire to the left to disconnect it.
  6. Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the last ribbon connector using your fingernails to grip the ends of the connector and gently pull to the left.
    • There might be some tape over the connector that you will have to remove.
  7. Lenovo Thinkpad Tablet 1838 Touch Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You have successfully removed the old screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael Gaskey
メンバー登録日: 09/28/18
355 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G2, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 743
