メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement, Trackpad Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tape, using the spudger if necessary.
  5. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the clear ribbon cable.
  6. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws of the frame around the trackpad circuit board.
  7. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the trackpad buttons.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,927 ポイント
89のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
45 メンバー
702のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 27
今までの合計 2,372
