メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling on the two sliding buttons next to the battery.
  2. Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 5mm screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two rubber stoppers from where the battery previously was.
  4. Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the laptop, shift the keyboard upwards by applying force to the two indents on the keyboard.
    • Remove the six 5mm screws that are on the keyboard using the Phillips #0 screwdriver.
    • These screws are located above the left ctrl key, S, F, J, semicolon, and up arrow keys.
  5. Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the keyboard and flip over exposing the connection to the motherboard.
  6. Lenovo Thinkpad T450s Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the plastic covering and detach touch point and keyboard cable.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Morgan
メンバー登録日: 11/11/19
469 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S2-G5, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S2G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If after replacement your keyboard has some keys clacking, make sure you slid the keyboard all the way back. Even a small amount can make some keys feel weird.
Ivan Veloz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 70
今までの合計 7,184
