メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing up.
    • Unlock the battery by sliding the keys outwards. When unlocked, push the battery forwards to remove.
  2. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew all 3.7 mm Phillips #0 screws from the back of the laptop. Half of them will remain attached to the cover.
    • Lift off the back cover.
  3. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 5 mm Phillips #0 screws that secure the heatsink.
    • The screws will remain attached.
    • The Fan is attached to the heat sink assembly.
  4. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or a nylon spudger to push the fan's bundled cable connector free.
    • Remove the fan and heat sink assembly from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Murphy Derwent
メンバー登録日: 04/05/22
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S2G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 1,245
