メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off device before starting
    • Flip the laptop upside down so you have access to the battery.
  2. Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide lock button 1 to the unlock position and gently slide away from your body.
  3. Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide lock button 2 to the unlock position and continue gently sliding until the battery is removed.
  4. Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal, Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal, Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal, Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
    • Unscrew all 8 screws. While they should not come out completely, in some cases, the plastic retaining washers may come off of one or more of the screws, allowing them to come out completely. - should this happen, look for a loose, tiny black plastic washer once the case is open. It's possible, in some cases, to reattach the retaining washer.
  5. Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T450s Bottom Panel Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry the bottom from the computer until it pops out.
    • In some cases, the vented side of the case may cling to the heat sink; appears to be adhesive. Take care when separating.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hayden Hausman
メンバー登録日: 01/17/19
625 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 3,751
