メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure to power down and turn off your device before proceeding with the repair.
    • Flip your laptop over so that the backside is facing you.
  2. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight screws securing the backplate.
    • Don’t try to force screws which won't come out. They are held in place by a stopper on the reverse side. This will not prevent you from removing the backplate.
  3. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, wedge it in the seam where the backplate meets the front plate and run the tool along the seam to separate the backplate.
  4. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back panel from the device.
  5. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws holding in the fan assembly.
  6. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the fan out of it's compartment to gain access to the cable connection, firmly grab the cable and pull it out of it's housing.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terelle Montalvo
メンバー登録日: 10/22/18
1,438 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
It would be helpful to have something about the fan too!
Where to get it, or at least the model number!
Iraj V - 返信
What about thermal grease?
Oscar Desmonteix - 返信
Useless info. This is the heatsink (with fan) replacement, NOT fan replacement. The poster is a moron.
Victor Song - 返信
Victor - The fan and heatsink are attached to one another. How would you propose one replace the fan only? If you have a method, please create your own guide if this one was authored by such a “moron”. Jeez.
tomwedell -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 6,028
