メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • Unfortunately, the battery isn't pictured because our device did not come with a battery at the time of the creation of this guide.
  2. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen (do not remove) the 14.0mm screw in the DIMM slot cover with a Phillips #2 screwdriver.
  3. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry loose the top left key-covers with a plastic opening tool.
  4. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Nudge the plastic tabs around the keyboard using the plastic opening tool while lifting it with a spudger.
    • Ensure all 5 clips are loosened from the front of the keyboard before removing.
  5. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly raise keyboard away from the laptop. A short ribbon must be removed before keyboard is free.
    • Remove the keyboard from the device.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Cordova
メンバー登録日: 10/02/17
619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 899
