メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the screw that holds the optical drive in place. It is found in a square indent close to the center of the back panel of the computer.
  2. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the end of the screwdriver to assist in starting to slide the optical drive out.
    • Put it into the hole where the screw was removed.
    • Push towards the direction the optical drive slides out.
    • Once it can grabbed by hand, slide it out the rest of the way.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Metzger
メンバー登録日: 12/03/18
190 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 274
