メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 1mm Phillips #0 screw holding the small plastic panel in place.
  4. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the two antenna cables from the wifi card.
    • Remove the single 1mm Phillips #0 screw from the wifi card.
  6. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the wifi card by sliding it out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Sumner
メンバー登録日: 02/14/18
1,052 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S2G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
Pictures show battery is still connected to laptop.
Monte Christo - 返信
There appear to be several different wifi cards available, with different PN numbers. Is it necessary to replace with the exact same PN number? Can these wifi cards be upgraded?
Thomas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 3,191
