メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Disassembly of the Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
    For me a Phillips #1 was the first bit with a tight fit (testet PH #00, #0, #1).
    Till - 返信
  4. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 1.2mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull up on the hard drive to allow for removal.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive and pull out to remove.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Sumner
メンバー登録日: 02/14/18
1,040 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S2G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for this invaluable and easy guide.
Is it possible to replace the hdd with an ssd for this model? If so, which ssd would fit this laptop’s hdd socket?
Many thanks in advance.
SKP - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 5,374
