メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Disassembly of the Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 1の画像 1
    • Heatsink and fan are connected. You have to remove both at the same time.
    • The heatsink and fan are found on the right side.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 1mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Unscrew the four 2mm Phillips s#0 screws from the heatsink.
    • The screws on the heatsink will stay attached to it.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To remove the heatsink and fan, pull the fan upwards and towards the center.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Sumner
メンバー登録日: 02/14/18
1,052 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S2G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 2,621
