メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Yoga Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Yoga Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Yoga Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Yoga Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Craig
メンバー登録日: 10/28/21
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 75
過去 30 日: 328
今までの合計 2,337
