メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove rubber plugs on the lower corners of the screen
    • Unscrew screws under the rubber plugs
  2. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 4 mm screws along the bottom of the display.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the tape from the display cable below the screen.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the screen downwards towards the keyboard.
    • Lift the screen slowly from the frame when the screen is slid down completely.
    • The screen is still attached to the computer, do not pull away from the laptop frame until a later step.
    • Flip the screen over and lay face down on the keyboard.
  5. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Peel the tape off from the back of the screen, connecting the display to the device.
    • Remove the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chenoa Begaye
メンバー登録日: 01/18/22
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
I strongly recommend to at least unplug the battery before replacing the screen. I fried a motherboard once by manipulating a screen ribbon while the battery was still plugged in.
You should always unplug the battery before working on a device anyway.
lululock - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 66
今までの合計 2,343
