メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is off and unplugged.
    • Remove the stylus from its port and set aside.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, gently unscrew the eight 1.3 mm Phillips #1 screws until you hear an audible click.
    • The screws will not separate from the bottom cover when loose.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The bottom cover is attached via several plastic clips located around the edges of the bottom cover.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the bottom cover from the laptop.
    • Work the plastic opening tool around the edges of the bottom cover undoing all of the plastic clips, as shown in the picture.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place your fingers around the edges of the cover and remove it.
  5. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement, Wifi-Card: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement, Wifi-Card: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement, Wifi-Card: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 1.3 mm screw and set it aside.
  6. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully pull out the Wi-Fi card.
    • Be sure to pull laterally, not upwards.
  7. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Wifi-Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully disconnect the 2 cables from the WiFi-Card as indicated on the card label.
    • Set the Wifi-Card aside.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kent Davis Cooper
メンバー登録日: 02/20/20
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 643
