メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the indicated nine M2 x 6 mm nylon-coated screws using a Phillips head screwdriver.
    • The screws do not come all the way out. Do not force them out.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After removing all of the screws, gently lift up on all covers to remove the back plate and reveal the interior of the device.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all 7 screws.
    • One of the screws is behind a black piece of the plastic.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of the spudger to push the connector out of its socket .
    • Do not use the wire to pull the connector out!
  5. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • There is a wire looped around the fan. Use the spudger to pull the wires out of the loop.
  6. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently peel back a piece of tape in the bottom left corner of the fan.
  7. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY  Fan  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift out the fan.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
jose aguirre
メンバー登録日: 04/19/17
264 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G2
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,428
