メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X61 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X61 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The first step to replacing your insufficient battery is to flip your device to the back side, with the battery on top.
    • You should then find the battery lock release located in the top left corner, as indicated in the image.
  2. Lenovo ThinkPad X61 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The next step is to simply move the switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad X61 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, you find the second lock release switch located under the bottom right of the battery holder as marked in the image.
    • Simply move the switch over from the locked position to the unlocked position and pull the battery from its holder. You can now insert the new battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan McCarthy
メンバー登録日: 03/15/18
772 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 37
今までの合計 1,313
