メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the eight captive screws from the back of the device.
    • The screws should not be removed from the back panel, so don't try to force them out.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back case by entering the tip of the tool into the seam and prying up.
    • This can be tough so take your time to undo the clips around the perimeter before removing the back cover.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the back cover is no longer attached carefully remove it by lifting straight up.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger to disconnect the battery from the motherboard at the connector socket.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove five 4 mm screws around the battery.
  6. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the laptop by lifting up.
  7. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement, Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the connector wire by gently pulling away from the port.
  8. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the speaker by lifting them up.
    • Gently lift the speaker cable that connects the two speakers from the perimeter of the chassis.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tanner Baine
メンバー登録日: 09/03/21
423 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 336
