メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X390 Yoga Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Display Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the eight captive screws from the back of the device.
    • The screws should not be removed from the back panel, so don't try to force them out.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back case by entering the tip of the tool into the seam and prying up.
    • This can be tough so take your time to undo the clips around the perimeter before removing the back cover.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the back cover is no longer attached carefully remove it by lifting straight up.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X390 Yoga Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the display connectors with a spudger or opening tool.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Loosen the two 5.5mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Elijah Dezelle
メンバー登録日: 10/03/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 782
