メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and power down the laptop before proceeding with the guide.
    • Flip your laptop over and place on a flat surface so you can access the screws on the base cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five screws on the base cover.
    • The screws are not removable.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the base cover by inserting a plastic opening tool in between the cover and the rest of the laptop.
    • Once the tool is inserted, slide the tool along the edges of the case and push down on the opening tool to detach the case.
    • You may need to move the tool to different locations to fully release the back cover.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the fan connector from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws holding the heat sink to the motherboard.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the fan up and out and remove it from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick Couch
メンバー登録日: 09/28/21
273 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S5G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 60
今までの合計 1,739
