メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • To begin, ensure that the device is powered off and not plugged into a energy supply.
    • Open the device to where you are directly viewing the screen with the keyboard laying flat.
  2. Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the flat end of the spudger, insert it at the top of the right click button.
    • Pry it up to remove the button.
    • Repeat for the left click button.
  3. Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
  4. Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the black spudger tool, gently lift under the plastic where the screws were located.
    • Slide the keyboard towards the screen of the LenovoThinkPad X280 and lift the front edge by hand.
  5. Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the keyboard from the device and flip it over.
    • It should still be attached with connectors on the far left corner at the top so be careful not to rip or pull the keyboard out.
  6. Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard and trackpad cables locks with the pointed end of the black spudger.
  7. Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X280 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pull the cables from the rectangular connection site to detach the keyboard.
    • Remove the keyboard.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Wooten
メンバー登録日: 09/05/21
594 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 143
今までの合計 3,373
