メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To begin, ensure that the device is completely powered off and not connected to an energy supply.
    • Close the device and flip it over to expose the back panel.
  2. Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the five captive screws on the back panel until a small pop is heard.
    • These are captive screws and do not come out completely.
  3. Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently wedge an opening tool or spudger under the back panel, and loosen the clips around the perimeter until the back panel comes off.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 5 mm screws that are holding the battery down.
    • Remove the battery.
  5. Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to gently unplug the CMOS Battery from the port on the right side.
  6. Lenovo ThinkPad X280 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Work the wire out from its holding brackets and is now free to be removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Bryn Cullen
メンバー登録日: 10/03/22
415 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 169
今までの合計 2,088
