メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement, External Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement, External Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the device is unplugged and turned off.
    • Flip the laptop from the front to the back.
  2. Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Start by pinching the switches on either side of the battery outwards.
    • At the same time push the external battery, located in the back, upwards.
    • Remove the external battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen the eight 4.2 mm screws holding the back cover on using a Phillips #1 screwdriver.
    • These screws should be held in place by a small plastic washer which secures them to the cover and should not be loosened. This is illustrated in the third image.
  4. Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X260 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull the cover off and set aside.
    • An iFixit opening tool may make it easier to gently remove the cover.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Webb
メンバー登録日: 12/06/21
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Summer 2023 IUPUI, Team 1-3, Harley Summer 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU23S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 275
