メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing away from you.
    • Battery removal is not necessary to complete this guide.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the three 3 mm Phillips #0 screws on the back panel.
    • Remove each screw using a small Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a small plastic opening tool, pry off the back casing starting at a point closest to you and working around the perimeter of the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth nguyen
メンバー登録日: 10/06/16
214 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 483
