メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is powered off and the charging cable is disconnected before opening the back cover.
    • Flip over the laptop to access the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 8 mm screws.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    • A popping sound may occur when the back cover is removed.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    購入する
    • Follow the ribbon cable that runs from the left speaker to the motherboard.
    • Pull the black connector up and release the cable wire by hand.
    • If needed, pull this connector up using the Pro/ESD/angled tweezers.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove two 6 mm Phillips #0 screws from each speaker.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your fingers to remove the speakers from the device.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Haraguchi
メンバー登録日: 02/10/20
579 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 642
