メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is powered off and the charging cable is disconnected before opening the back cover.
    • Flip over the laptop to access the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 8 mm screws.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    • A popping sound may occur when the back cover is removed.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 6 mm screw.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the SSD out of the shiny covering.
    • Remove the SSD.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Haraguchi
メンバー登録日: 02/10/20
561 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
What kind of SSD is this compatible with? There are several different connector standards…
Shai Revzen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 93
今までの合計 6,935
