メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Extreme RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off and unplug your device before you begin.
    • Orient the laptop so that it is bottom up, and the trackpad is closest to you.
    • Unscrew the seven captive screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • These screws will loosen, but stay attached to the cover. Do not attempt to completely remove them.
    • Slide a blue opening pick in the gap between the bottom panel and chassis, and pry off the one clip on each side.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an opening tool to unlatch the silver gate on the side of the RAM by pushing it away from the component.
    • Repeat the same process to the other side of the RAM.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently grab the RAM and slide it up and away from the connector at the bottom of the component.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Addy Botao Liu
メンバー登録日: 02/21/21
259 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,005
