メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#1)を使って、バックカバーを固定している5つの固定ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーとフレームの間にオープニングピックを45°の角度で挿入し、背面中央のネジの近くに挿入します。
    • ピックを持ち上げて、バックカバーをフレームに固定しているク リップを外します。
    • こじ開けるときに、何回かクリック音がします。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、シャーシから取り外します。
    • 持ち上げる時に、数回クリック音がします。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封してください。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、バッテリーコネクタを覆っているプラスチックシールドを剥がします。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルの接続をこじ開けて外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, 下部スピーカー: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換, 下部スピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • 左右のサイドスピーカーから8mmプラス#0ネジ3本を外します。
    • これらのスピーカーを取り外すために、バッテリーを取り外す必要はありません。
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 挿入コネクタをポートからまっすぐスライドさせて、マザーボードから取り外します。
    • 指が大きすぎる場合は、オープニングツールを使用することができます。
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 下部スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スピーカーを真っ直ぐ持ち上げて、デバイスから取り出します。
    • 2つのスピーカーは相互のワイヤーで接続されているため、一緒に取り外して交換する必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hayden Jeanor
メンバー登録日: 01/23/20
511 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 43
今までの合計 1,550
