メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#1)を使って、バックカバーを固定している5つの固定ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーとフレームの間にオープニングピックを45°の角度で挿入し、背面中央のネジの近くに挿入します。
    • ピックを持ち上げて、バックカバーをフレームに固定しているク リップを外します。
    • こじ開けるときに、何回かクリック音がします。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、シャーシから取り外します。
    • 持ち上げる時に、数回クリック音がします。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封してください。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、Lenovo ThinkPad X1 Carbon のアンサーフォーラムを試してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
17,944 ポイント
99のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
6 メンバー
7,200のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hola! gracias por el manual!
¿Dónde puedo conseguir la pieza de plástico (o pua) para soltar los clicks que fijan la tapa a presión?
JoseMa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 114
今までの合計 3,149
