はじめに
Thinkpad X1 Carbon 6th Genの電源オン時に日付/時刻エラーが表示される場合は、CMOSバッテリーの交換が必要な場合があります。
必要な工具と部品
裏蓋(バックパネル)を固定している5本のネジを緩める。
スパッジャーまたはプライツールを使用して、指示された箇所のカバーの爪を外す。
裏蓋の上部を上に持ち上げて傾けさせ、本体から離し、裏蓋を外す。
CMOSバッテリーが接続されているコネクターを外す。
古いCMOSバッテリーを筐体から剥がし取ります。ここでは、スパッジャーやピックを使用することが作業をスムーズに終えられる。
新しいCMOSバッテリーを元のバッテリーと同じ場所に配置する。
メインバッテリーの下部にあるタブをシャーシの保持クリップに合わせ、タブを所定の位置にスライドさせる。
バッテリーコネクタを押し下げて、基板と新しいCMOSバッテリーをしっかりと接続する。
フィットチェック中に隙間が大きすぎる場合は、新しいバッテリーから事前に塗布されたパッド/接着剤を取り除いて厚さを減らします。
フィットチェックを繰り返します。
新しいバッテリーのコネクタを回路基板のレセプタクルに合わせます。コネクタの開口部は上側にある必要があります。
カチッと音がするまでコネクタをレセプタクルに直接押し込みます。
新しい CMOS バッテリーに接着剤が付いている場合は、裏紙をはがしてください。
新しい CMOS バッテリーを、粘着面を下にして正しい位置に置きます。
背面カバーの下隅にあるタブをシャーシの保持クリップに合わせ、タブを所定の位置にスライドさせます。背面カバーをシャーシに下ろします。
指示された部分をしっかりと押して、背面カバーの保持クリップをはめ込みます。各クリップが所定の位置にカチッとはまると、カチッという音またはポップ音がします。
ノートパソコンの電源を入れます。画面にプロンプトが表示されたら、「Enter」を押して起動を中断します。画面の残りのプロンプトに従って、システム セットアップ/BIOS メニューに入ります。
画面の指示に従って BIOS の日付/時刻ページに移動し、現在の日付と時刻を設定します。
画面の指示に従って変更を保存し、BIOS を終了します。
作業を終え、時刻を1度設定した後にエラーは発生していませんか?していなければ成功です、お疲れさま!
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
This amazon link is not for a gen6 compatible battery - can you please provide a correct link?
JB Primary - 返信
The Amazon item is compatible with gen 6, it just doesn't say so in the description. I have installed that item in my own gen 6 Thinkpad and it has been functioning without issue.
Thanks Lawrence, that was useful 👍
Mike Joyce - 返信
Thank you Lawrence! Clear and simple guide!
