メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#1)を使って、バックカバーを固定している5つの固定ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーとフレームの間にオープニングピックを45°の角度で挿入し、背面中央のネジの近くに挿入します。
    • ピックを持ち上げて、バックカバーをフレームに固定しているク リップを外します。
    • こじ開けるときに、何回かクリック音がします。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、シャーシから取り外します。
    • 持ち上げる時に、数回クリック音がします。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封してください。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換, サーマルファンアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • サーマルファンアセンブリのコネクタを指でつかみ、ゆっくりと上に引っ張ってマザーボードから外します。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ヒートシンクに刻まれた番号順に従って、ヒートシンクに留められた長さ3mmプラス#0ネジを4本取り外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 サーマルファンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • サーマルアセンブリを取り外すには、ヒートシンクのマウントブラケットを摘んで、持ち上げます。
    • ラップトップの電源を切った直後の作業の場合、ヒートシンクが熱くなっていることがあります。
    • ヒートシンクを取り外す際は、ヒートシンクがCPUから熱を奪うのを助けるために、新しい放熱グリスを塗布することをお勧めします。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jaxon Haws
メンバー登録日: 01/23/20
574 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 73
今までの合計 2,715
