メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad W550S BIOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad W550S BIOS Battery Replacement, Open the case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is off and remove the battery.
    • Loosen all screws (these remain in the case bottom) with a PH 00 screwdriver.
    • Open the clips around the case with an iFixit opening tool.
  2. Lenovo ThinkPad W550S BIOS Battery Replacement, Opening the case: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the case bottom, you have to lift it slightly and push it backwards.
    • Be careful not to damage the case!
  3. Lenovo ThinkPad W550S BIOS Battery Replacement, Remove battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the foil
    • Disconnect the plug of the battery.
    • Remove the battery from the circuit board. This is glued to the circuit board with a spacer.
  4. Lenovo ThinkPad W550S BIOS Battery Replacement, Replace battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Find a replacement battery based on the type designation (in my case a 08K8050 - CR 2032 3V) and insert it.
終わりに
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
oldturkey03さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael
メンバー登録日: 02/28/17
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 1,141
