メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the captive screw that secures the Wi-Fi card compartment plate.
    • The screw that holds on to the WiFi card compartment plate should hold on to the plate itself. So you shouldn't worry about losing it
    • Note the position of the gray and black cables on the Wi-Fi card.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using your Tweezers start with either of the gray or black cables and carefully dislodge them
  3. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw that fastens the Wi-Fi card.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your hand or a capable device, carefully detach the Wi-Fi card.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan O
メンバー登録日: 10/30/23
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 23
今までの合計 94
