メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement, Optical Disk Drive (ODD): 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement, Optical Disk Drive (ODD): 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop over so the backplate is facing you.
    • Start with your Phillips #0 screwdriver and unscrew the 2 screws in each of the top corners of the backplate.
    • These screws should stay put on the backplate, and should not fall off.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With your Phillips #00 screwdriver, simply remove the one 3mm screw on the upper left side.
  3. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the ODD by using a plastic opening tool to push the drive out of the side of the laptop.
    • Make sure to place the tool where we removed the screw holding the drive in place in Step 2.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the ODD has popped out, simply grab and pull out the drive bay.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Isaac
メンバー登録日: 10/30/23
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 72
