メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, External Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, External Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, External Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, Bottom Case: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, Bottom Case: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, Internal Battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove five 3.7 mm screws holding down the battery.
  8. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unplug and remove the battery connector from the motherboard.
    • Remove the internal battery.
  9. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the two tabs on either side of the RAM card outwards with your fingers.
  10. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • The RAM module should pop up to rest at an angle to the motherboard.
    • Pull the Wi-Fi card out from the port by the edges of the card.
    • Try to remove and insert the card at the same angle at which it rests with respect to the motherboard.
  11. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the RAM module from the laptop.
    • Repeat the same process for the second RAM module if your computer included one.
終わりに
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
19,569 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 1,184
