メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch the left latch to the left to unlock the battery.
    • While holding the right latch to the right, slide the battery away from the device.
  2. Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the seven captive screws on the back panel of the computer using a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws are designed so they do not come out of the laptop base, so twist the screwdriver until they are completely loosened.
    • Remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pinch the black tab and pull it to the left and up to remove the SSD.
    • Flip the hinge upward and detach the piece that's connected to the SSD by pulling the tab to the left.
  4. Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T570 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 3 mm screws.
    • These screws are very small. Be mindful when removing them so that they do not get lost.
    • Remove the metal bracket.
    • Remove the SSD.
    • This device did not include an SSD.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rylee Hjorth
メンバー登録日: 09/04/24
277 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-3, Crenshaw Fall 2024人のメンバー
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 49
今までの合計 771
