メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T570 Internal Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T570 Internal Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T570 Internal Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T570 Internal Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch the left latch to the left to unlock the battery.
    • While holding the right latch to the right, slide the battery away from the device.
  2. Lenovo ThinkPad T570 Internal Battery Replacement, Internal Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the captive screws on the back cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a prying tool to remove the back casing of the computer.
  3. Lenovo ThinkPad T570 Internal Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3 mm screws that are holding the internal battery in place.
    • Disconnect the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
105,506 ポイント
266のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 64
今までの合計 472
