この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Lenovo Thinkpad T560の内蔵バッテリーが故障し、交換が必要になった場合は、このガイドに従ってください。Lenovo Thinkpad T560には、内蔵バッテリーと外付けバッテリーの2つのバッテリーがあることに注意してください。
このコンポーネントを交換する必要がある最も一般的な理由は、次のとおりです。
- バッテリーが効果的に充電されない
- 内蔵/外付けバッテリーが故障した場合
バッテリーを交換する前に、必ず機器の電源を切り、外部電源から外してください。
内蔵バッテリーを取り外すには、Phillips #0 ドライバーと iFixit オープニングツールが必要です。これらのツールを使って、バックパネルを取り外します。 その後、バッテリーをマザーボードから取り外すだけです。
必要な工具と部品
バックパネルを外す前に外付けバッテリーを外す必要がありますが、修理ガイドに使用されているこのデバイスには外部バッテリーがないため、その手順を示すことはできません。
プラスドライバー(#0)を使って、T560のバックパネルを固定している7mmネジ8本を外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
50%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Is there any way to disable the battery whitelist or otherwise get the device to work with 'unauthorized' external batteries as OEM external batteries are no longer produced by Lenovo or sold by any vendor including ifixit itself? I've had some that worked for close to a year now up until yesterday, when the laptop suddenly decided they are no longer official.
