メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo ThinkPad T560 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T560 バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • このガイドを始める前に、必ず内蔵バッテリーを無効にしてnew_window=true、デバイスの電源を切り、外部電源から外してください。
    • バックパネルを外す前に外付けバッテリーを外す必要がありますが、修理ガイドに使用されているこのデバイスには外部バッテリーがないため、その手順を示すことはできません。
    • プラスドライバー(#0)を使って、T560のバックパネルを固定している7mmネジ8本を外します。
  2. Lenovo ThinkPad T560 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • オープニングツールを使って、T560本体からバックパネルをこじ開けます。
    • デバイス周辺に手を回してクリップを外し、バックパネルを外します。
  3. Lenovo ThinkPad T560 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T560 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中にハイライトされたコネクターを引き抜いて、マザーボードからバッテリーを取り外します。
  4. Lenovo ThinkPad T560 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #0 プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3.5mmドライバーを5本外します。
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
50%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Reynolds
メンバー登録日: 02/27/22
517 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there any way to disable the battery whitelist or otherwise get the device to work with 'unauthorized' external batteries as OEM external batteries are no longer produced by Lenovo or sold by any vendor including ifixit itself? I've had some that worked for close to a year now up until yesterday, when the laptop suddenly decided they are no longer official.
David L. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 143
今までの合計 2,969
