メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T500 Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Lenovo ThinkPad T500 Fan Replacement, Remove keyboard/palmrest/trim screws: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four keyboard/palmrest screws.
      • Remove the two screw holding the keyboard trim. This screw is the same size as the aforementioned screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo ThinkPad T500 Fan Replacement, Remove palmrest: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T500 Fan Replacement, Remove palmrest: 手順 2、 2の画像 2
      • Take advantage of the SD card reader hole to pop the first bit up, then use a guitar pick or your fingernails to pull the palmrest up at its seam.
      • Remove the touchpad cable by pulling up on its tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Pull up on the two little tabs jutting towards the screen to pull the keyboard connector off of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo ThinkPad T500 Fan Replacement, Remove trim, speaker and shielding: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T500 Fan Replacement, Remove trim, speaker and shielding: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two screws holding down the keyboard trim.
      • Remove the two screws securing the left speaker, then move it to the side.
      • Remove the five screws holding down the shielding. Note that the long screws used here aren't as long as the screws used to hold down the keyboard etc., so keep them separate from those.
      • Remove the two remaining screws securing the heatsink, and lift the heatsink from the rest of the system, and you are done removing parts!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Sctbunio
メンバー登録日: 09/23/17
7,930 ポイント
42のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 50
今までの合計 9,613
